You will need to replace this Checkmk version with the Checkmk version for the CMA 1.5+ platform manually after the firmware migration is done.
*The affected sites will not be startable until you replace the Checkmk version with the Checkmk version that is compatible with the CMA 1.5+ platform.*
Ich verstehe nicht ganz was ich im Anschluss hier machen muss denn es ist derzeit die 2.0.0p24.cee installiert.
Vielen Dank im voraus für die Unterstützung
MfG Paul
Die hochgeladene Datei konnte nicht installiert werden: The uploaded file is not suitable for your firmware version. Please use the Check_MK 1.5+ platform packages instead.
Es handelt sich aber um die CheckMK Version für die Firmware 1.5.
Bei diesem Weg (folgendes Bild) wird genau die selbe Setup Datei von Namen her angeboten aber es kommt zu den beschriebenen Fehler bzw. Grund für den Abbruch.
Bitte prüfe genau, ob du die Datei nicht versehentlich umbenannt hast. Inkl. Dateiendung.
Ja es wird wohl am Namen der Datei gelegen haben denn mein Browser hat “(1)” dazwischen gepackt da ich bereits einmal diese Datei heruntergeladen hatte.
Wusste gar nicht das dies ein Grund für ein Abbruch sein kann.
Vielen Dank für die Unterstützung und ich wünsche noch eine angenehme Woche.
