ich habe zu Hause die Version 2.0.0p9 CFE im Einsatz und würde gerne erfahren wie und was ich alles bei der Fritzbox abfragen kann.
Ich habe die FritzBox 6490 Cable im Einsatz und diese steht bei vor meinen eigenen Router (ipfire) und ist vom internen Netz erreichbar. Unter CheckMK habe ich den Host angelegt und auf “API integrations is configured, else Checkmk agent” gestellt. Des Weiteren exsitiert bei mir eine Regel unter “Setup > Agenten > Andere Integrationen > Fritz!Box-Geräte” zur Abfrage der Fritzbox.
Bisher sehe ich nur das hier:
Hab die Sachen nur ausgeblendet welche nicht vom Special Agent kommen.
Du kannst mal auf der Command Line einen Blick auf die Ausgabe des Special Agent werfen.
Der Cache davon ist im Verzeichnis ~/tmp/check_mk/data_source_cache/special_fritzbox zu finden.
Deine Kabel Box wird das gleiche Problem haben wie meine welche mittels LWL/Ethernet angeschlossen ist.
Diese hat keinen richtigen Connection Status welchen der Fritzbox Check beim Discovery abfragt.
Wird dieser nicht gefunden so ist der Check der Meinung ich zeig nix an
Hab deswegen in meinem Fritz Check eine kleine Ergänzung gemacht welche ich mal noch als Pull Request rausschicken muss.
OMD[home]:~/local/lib/check_mk/base/plugins/agent_based$ diff fritz.py ~/lib/check_mk/base/plugins/agent_based/fritz.py
88,90d87
< link_stat = section.get('NewPhysicalLinkStatus')
< if not link_stat:
Es wird neben dem “NewLinkStatus” halt noch der “NewPhysicalLinkStatus” geprüft und sobald einer der beiden vorhanden ist wird der Check auch gefunden. Das ist aber eigentlich nur wichtig für das Interface. Mindestens den Configuration Check sollte auch deine Box schon finden.
Hatte das UPNP nicht an und nun kommt folgendes als Output.
Ist das ein Sicherheitsrisiko wenn ich meine FritzBox auf Bridge Modus habe und UPNP aktiv ist?
Auf dem WAN Interface dürfte da nix aktiv sein.
Bei mir ist der Punkt um UPnP zu aktivieren auch unter “Heimnetz”-“Netzwerk” zu finden und lautet in der Beschreibung
“Statusinformationen über UPnP übertragen -
Über Universal Plug & Play (UPnP) werden im Heimnetz Statusinformationen der FRITZ!Box zum Netzwerkstatus und zu Portfreigaben bereitgestellt. Die Funktion hat keinen Einfluss auf Sicherheitseinstellungen der FRITZ!Box.”
In deiner Ausgabe steht ja auch richtig “NewUpnpControlEnabled” 0 - das sollte passen so. Ausnahme wäre eine unbekannte Schwachstelle die selbst das UPnP Info zu einem UPnP Control ausweiten kann
Keine Ahnung was nun anders ist als letzte Woche aber ich sehe nun folgende Services.
UPNP hatte ich letzte Woche für einen kurzen Zeitraum aktiviert aber als nicht mehr zur Anzeige gebracht wurde wieder deaktiviert.
