HP Primera MBAB abfragen
2.3.0.22
1.7.8:
Ich würde gerne mit MBAB unser Primera abfragen, Ich weiß aber nicht, wie ich mit dem Protokoll im Checkmk arbeiten kann.
Eine Anleitung für die in Betriebnahme würde mir schon helfen.
Viele Grüße
Was ist MBAB?
Du könntest hier noch ein paar Links als Referenzen einfügen.
WBEM (Web-Based Enterprise Management) ist ein Standard für die Verwaltung und Überwachung von IT-Systemen und -Netzwerken. Es basiert auf einer Kombination von Technologien und Standards, um eine plattformunabhängige Verwaltung zu ermöglichen. Hier ist eine kurze Erklärung, wie der Netzwerkzugriff mit WBEM funktioniert:
  1. Protokoll: WBEM verwendet in der Regel das HTTP oder HTTPS-Protokoll für die Kommunikation über Netzwerke. Dadurch können Verwaltungsanfragen sicher und effizient zwischen einem Client (z. B. einer Verwaltungsanwendung) und einem Server (z. B. einer WBEM-Implementierung) übertragen werden.
  2. CIM-Objekte: Die zugrunde liegende Datenstruktur von WBEM basiert auf dem Common Information Model (CIM). Über Netzwerkzugriffe können diese Modelle abgefragt, geändert oder verwaltet werden.
  3. Standardschnittstellen: WBEM implementiert Standardschnittstellen wie CIM-XML (für die Übertragung von Daten) und SOAP (für Remote-Methodenaufrufe). Dadurch wird sichergestellt, dass unterschiedliche WBEM-Implementierungen miteinander kompatibel sind.
  4. Authentifizierung und Sicherheit: Netzwerkzugriff über WBEM erfordert oft eine Authentifizierung, die durch Mechanismen wie Benutzername und Passwort oder Zertifikate erfolgt. Verschlüsselung über HTTPS schützt die Kommunikation vor unbefugtem Zugriff.
  5. Ports: Typischerweise wird WBEM über die Ports 5988 (HTTP) und 5989 (HTTPS) bereitgestellt. Diese Ports müssen im Netzwerk für die Kommunikation freigegeben sein.
  6. Beispiel für Nutzung: Ein Systemadministrator kann mithilfe eines WBEM-Clients auf einem Management-Server die Hardware- oder Softwarezustände eines entfernten Systems abfragen. Dies erfolgt durch das Senden einer Anfrage an den WBEM-Server, der auf dem Zielsystem läuft.
Zusammengefasst ermöglicht WBEM durch standardisierte Schnittstellen und Protokolle eine effiziente, sichere und plattformübergreifende Verwaltung von IT-Systemen über Netzwerke.
Uh, SOAP und CIM-XML.
Es gibt offenbar dieses Projekt: http://www.openwbem.org/
Möglicherweise ließe sich damit ein Spezialagent bauen, ähnlich dem für Redfish. Was das für ein Aufwand ist, kann ich so nicht sagen.
PS: Ich sehe grade, da ist das letzte Release 18 Jahre alt. Kann die HPE Primera vielleicht schon Redfish?
PPS: https://pywbem.github.io/ ist etwas frischer.
HPE Primera = HPE 3par
Jedenfalls ist die WSAPI Schnittstelle die gleiche.
Damit sollte die 3par Integration auch hier funktionieren.
Mit solchen Sachen wie WBEM würde ich nicht anfangen.
Ah ok. Und was wären die Steps das zu benutzen?
Dafür gibt es den Regelsatz “3PAR configuration”, der den Spezialagenten konfiguriert.
Ich habe den Regelsatz “3PAR configuration” im Einsatz und bei der Primera bekommt man auch ein paar Daten raus, doch es fehlen wichtige Infos wie Temperaturen, Status von Chassis, Controllern und vor allem die der verbauten SSDs / Festplatten.
