clean-up-inventory.sh
#!/bin/bash
# Funktion zur Anzeige der Hilfe
show_help() {
echo "Verwendung: $0 [Tage]"
echo "Löscht Dateien im Verzeichnis /opt/omd/sites/\$site/var/check_mk/inventory_archive/, die älter als die angegebene Anzahl von Tagen sind."
echo "Standardwert für Tage ist 30."
echo "Beispiel: $0 45"
exit 1
# Überprüfe, ob das Hilfeargument angegeben wurde
if [ "$1" == "-h" ] || [ "$1" == "--help" ]; then
show_help
fi
# Standardwert für Tage ist 30
days=${1:-30}
# Hole die Namen der Sites
sites=$(omd sites | awk '{print $1}')
# Initialisiere Zähler und Speicherplatz
total_deleted_files=0
total_freed_space=0
# Iteriere über die Sites und lösche die Dateien
for site in $sites; do
archive_dir="/opt/omd/sites/$site/var/check_mk/inventory_archive/"
echo "Verzeichnis: $archive_dir"
# Finde und lösche Dateien, die älter als die angegebene Anzahl von Tagen sind
deleted_files=$(find $archive_dir -type f -mtime +$days -exec rm -v {} + | wc -l)
freed_space=$(du -sb $archive_dir | awk '{print $1}')
# Aktualisiere die Gesamtwerte
total_deleted_files=$((total_deleted_files + deleted_files))
total_freed_space=$((total_freed_space + freed_space))
echo "Site: $site"
echo "Gelöschte Dateien: $deleted_files"
echo "Freigegebener Speicherplatz: $(du -sh $archive_dir | awk '{print $1}')"
echo
done
# Ausgabe der Gesamtwerte
echo "Gesamt gelöschte Dateien: $total_deleted_files"
echo "Gesamt freigegebener Speicherplatz: $(du -sh /opt/omd/sites | awk '{print $1}')"
Verwendung des Skripts / Usage of script
Deutsche Anleitung
Deutsch
Beschreibung
Dieses Bash-Skript löscht Dateien im Verzeichnis /opt/omd/sites/$site/var/check_mk/inventory_archive/, die älter als die angegebene Anzahl von Tagen sind. Es ist für die Verwendung mit Check_MK/OMD-Systemen gedacht, um Platz im Archivverzeichnis freizugeben.
Verwendung
./script.sh [Tage]
Tage: (Optional) Anzahl der Tage, nach denen Dateien als veraltet gelten und gelöscht werden. Standardwert ist 30 Tage.
Hilfe: Verwende
-hoder--help, um die Hilfe anzuzeigen.
Beispiel
./script.sh 45
Löscht alle Dateien, die älter als 45 Tage sind, in den Archivverzeichnissen aller OMD-Sites.
Ausgabe
Das Skript gibt für jede Site Folgendes aus:
Verzeichnis, das durchsucht wird.
Anzahl der gelöschten Dateien.
Freigegebener Speicherplatz (in lesbarem Format).
Am Ende wird eine Zusammenfassung der gesamt gelöschten Dateien und des freigegebenen Speicherplatzes angezeigt.
Voraussetzungen
Das Skript muss mit Root-Berechtigungen ausgeführt werden.
Das
omd-Kommando muss verfügbar sein. -
Die Befehle
find,rm,duundawkmüssen installiert sein.
Automatisierung mit Cron
Um das Skript regelmäßig auszuführen, können Sie einen Cronjob einrichten. Führen Sie crontab -e als root-Benutzer aus und fügen Sie eine Zeile wie die folgende hinzu:
# Lösche wöchentlich (jeden Sonntag um 03:30 Uhr) Inventar-Archivdateien, die älter als 60 Tage sind.
30 3 * * 0 /pfad/zum/script.sh 60 > /dev/null 2>&1
30 3 * * 0: Führt den Befehl jeden Sonntag um 03:30 Uhr aus. -
/pfad/zum/script.sh 60: Der absolute Pfad zu Ihrem Skript, gefolgt von der gewünschten Anzahl an Tagen. -
> /dev/null 2>&1: Unterdrückt die Ausgabe des Skripts, um E-Mail-Benachrichtigungen durch Cron zu vermeiden.
Hinweise
Vorsicht: Das Skript löscht Dateien unwiderruflich.
Testen Sie das Skript vor der Automatisierung gründlich.
English description
English
Description
This Bash script deletes files in the directory /opt/omd/sites/$site/var/check_mk/inventory_archive/ that are older than the specified number of days. It is designed for use with Check_MK/OMD systems to free up space in the archive directory.
Usage
./script.sh [days]
days: (Optional) Number of days after which files are considered outdated and deleted. The default is 30 days.
Help: Use
-hor--helpto display the help message.
Example
./script.sh 45
Deletes all files older than 45 days in the archive directories of all OMD sites.
Output
The script outputs the following for each site:
The directory being processed.
The number of deleted files.
The amount of freed storage space (in human-readable format).
At the end, a summary of the total deleted files and freed storage space is displayed.
Requirements
The script must be run with root permissions.
The
omdcommand must be available. -
The commands
find,rm,du, andawkmust be installed.
Automation with Cron
To run the script regularly, you can set up a cron job. Run crontab -e as the root user and add a line similar to the following:
# Weekly cleanup (every Sunday at 3:30 AM) of inventory archive files older than 60 days.
30 3 * * 0 /path/to/your/script.sh 60 > /dev/null 2>&1
30 3 * * 0: Executes the command every Sunday at 3:30 AM. -
/path/to/your/script.sh 60: The absolute path to your script, followed by the desired number of days. -
> /dev/null 2>&1: Suppresses the script’s output to prevent cron from sending email notifications.
Notes
Caution: The script deletes files permanently.
Test the script thoroughly before automating it.
