Label priorisierung?
Guten Morgen zusammen,
ich wollte einmal nachfragen ob eine Label Priorisierung stattfindet?
Sprich ich habe verschiedene Host-Label die verschiedene Regel zuweisen, jedoch gibt es auch Label deren Regeln sich überschneiden. Kann ich nun festlegen welche Regel davon angewandt wird?
Beispiel:
Label Regel SQL setzt mein Warn/Krit vom Ram auf 96/98%
Label Regel Superduper effizientes Programm läuft auf diesen Server setzt mein Warn/Krit vom Ram auf 80/90%.
Jetzt will ich lieber die Regel vom SQL anwenden, da eine Datenbank auf den Server läuft und somit der Ram immer weg ist.
Oder sollte man besser die Regeln so schreiben das “Has SQL, Has not SD e Programm” und eine weitere mit “Has SQL, Has SD e Programm”.
Wie würdet ihr hier vorgehen? Gibts da eine “Best Practise” ?
Viele Grüße
Die Regelketten werden von oben nach unten ausgewertet. Anhand der Reihenfolge lässt sich das also priorisieren.
Noch als Hinweis:
wenn du über einen Host in die jeweiligen Regeln wechselt wird dir angezeigt ob eine Regel zieht oder ggf. übersteuert wird (grünes oder gelbes Signal in der Zeile).
gruß
This is what @rprengel is referring to: Rules
Exzellenter Hinweis! Danke dafür :heart:
