Das wundert mich, denn ich habe parallel eine Instanz laufen, die nicht durch OS-Update, sondern frisch aufgesetzt wurde und auf dem gleichen Stand (gleiche Hardware) ist und auf einem Restore der anderen Instanz basiert. Die Berechtigungen für das check_icmp sind original ohne SUID (wie auf dem Problemserver). Alles läuft prima.
Hat jemand eine Idee, wie ich das System noch retten kann? Oder ist es hin?
Habe ich in der Doku was übersehen, das man beim OS-Upgrade speziell beachten muss bzw. nacharbeiten kann?
Das Upgrade auf SLES15SP4 hat bei uns auch zu diversen Problemen geführt, u.a. gibts grosse Probleme mit SSL-Libraries was unsere ganze Userauthentication zerschossen hat. Ein Ticket ist dazu schon bei Tribe29 in Bearbeitung. Ich vermute, dass das bei Opensuse mit dem geleichen Releasestand nicht anders sein wird.
Dein konkretes Problem ist bei uns nicht aufgetreten. Bei vielen Probleme nach dem Update hat bei uns geholfen, die Variable LD_LIBRARY_PATH des Site-Users zu leeren womit er dann die des OS nimmt.
Vielen Dank für den Tipp.
Leider hilft er bei mir nicht, denn die startende Instanz findet dann diverse libs nicht, die CheckMK mitbringt:
omd start
Starting rrdcached…/omd/sites/cmk_buero/bin/rrdcached: error while loading shared libraries: librrd.so.8: cannot open shared object file: No such file or directory
Error
Starting npcd…OK
Starting nagios…OK
Starting apache…httpd2-prefork: Syntax error on line 236 of /omd/sites/cmk_buero/etc/apache/apache.conf: Syntax error on line 2 of /omd/sites/cmk_buero/etc/apache/conf.d/01_wsgi. conf: Cannot load /omd/sites/cmk_buero/lib/apache/modules/mod_wsgi.so into server: libpython3.9.so.1.0: cannot open shared object file: No such file or directory
…ERROR
Es treten immer wieder Ungereimtheiten auf, die ich meist auch irgendwie beheben konnte.
Die Ursache sehe ich im Update von openSUSE, dass bei Upgrades häufiger neue User und Gruppen mitbringt, die dann IDs bekommen, die vorher der CheckMK-Instanz zugeordnet waren.
Solange CheckMK IDs im Systembereich vergibt (< 1000), kann das immer wieder passieren und solange werde ich auch nie wieder versuchen, das Betriebssystem des CheckMK-Servers auf eine neue Version zu heben und belasse es maximal bei Updates.
Gelöst habe ich mein Problem nun mit Neuinstallation des Server und Backup/Restore des ChecMK, was tadellos funktionierte.
