Ein mittlerweile schon öfters aufgetretenes Problem nach einem Update war, dass es Erweiterungen in der Webseite gibt welche nicht mehr richtig funktionieren und diese die Livestatus Abfragen sehr in die Höhe treiben. Prozesse wirst da nicht extra finden. Würde zuerst mal ins “~/var/log/web.log” schauen was dort drin los ist.
Habe genau das gleiche Problem
Habe schon auf 50 Verbindungen erhört leider keine Besserung.
Habe genau das gleiche log wie @big-net
Wir haben Checkmk 2.0 Patch 3 in der Raw Version im Einsatz.
In unser System werden 254 Host und 4169 Services überwacht (Nur Windows und noch kein Snmp (Kommt noch))
Schaft das die Raw Version nicht oder liegt es an was anderen ?
Kann ich noch einen anderen Wert erhöhen außer die Max. Verbindungen ??
Die Meldung kommt nur bei Analyze Configuration oder? Das hab ich am Anfang überlesen
In der Raw Edition einfach ignorieren weil nicht relevant. Das steht dort immer bei 100% egal was ist.
Um zu schauen wie viel auf dem System los ist einfach den OMD Performance Check auf dem Monitoring Host anschauen. Der sagt aus ob das System unter Last steht oder nicht.
Der sollte eigentlich wenn du deinen Monitoring Host selbst in der Überwachung hast einfach mit vorhanden sein.
“OMD performance” wird einfach beim Discovery auf dem OMD Host gefunden wenn dort der Agent installiert/benutzt wird.
