derzeitig beschäftige ich mich mit lokalen Checks und einem Powershellscript:
Das Script sucht nach allen “Windows Servern” in einer Domäne,
danach sollen die gefundenen Server nach zwei bestimmten AD Gruppen nochmals durchsucht werden. Das Ergebnis → sind beide Gruppen dem Computer enthalten soll es ein “0 OK” geben, fehlt mind. eine Grp ein “2 CRIT”.
Die Ausgabe des Scriptes funktioniert soweit und, dass ist jetzt das Problem, werden natürlich mehr als ein Objekt angezeigt. Wird der lokale Check zugewiesen, wird nur der letzte Server aus dem Script angezeigt. Ziel ist aber, dass +alle+ Server entsprechend angezeigt werden (sollen).
Weiterer Hinweis; es funktioniert fehlerfrei, wenn dieser lokale Check auf allen Servern zugewiesen wird. Dafür müsste aber das “Active Directory module for Windows Powershell” Feature nachinstalliert werden. Aufgrund Sicherheit, soll das aber nicht erfolgen, sondern lediglich auf einem Host, welcher dazu verwenden werden soll, alle anderen abfragen zu können.
Im Handbuch steht zwar ein mehrzeiliger Auszug ist mit \n möglich, bin mir aber nicht sicher, ob das aber überhaupt so funktioniert.
Über Tipps und Hinweise würde ich mich freuen!! Vielen Dank vorab.
Gruß
Timo
kannst du evtl. den Script-Code und output teilen? Bin mir nicht sicher, ob ich deiner Beschreibung 100%ig folgen kann. Am besten die “preformated Text” Markup funktion nutzen, dann zerlegt es den Code auch nicht so
Bei lokal Checks gilt erstmal jede neue Zeile ein Check. Das \n kann verwendet werden wenn die Scriptausgabe zwar in der einen Zeile alles enthalten ist aber im CMK dann mehrzeilig dargestellt werden soll.
Im Endeffekt muss dein Script eine Schleife durchlaufen und für jeden Server eine lokal Check Zeile ausgeben mit dem Ergebnis für diesen einen Server.
Du kannst sogar soweit gehen und einen Piggyback Header mit jedem Hostnamen erzeugen und die Checks werden dann ordentlich den einzelnen Servern zugeordnet.
Eine Bedingung gibt es natürlich bei der Schleife die Namen der Lokal Checks müssen natürlich einzigartig sein wenn alle Checks auf einem Host angezeigt werden sollen.
Damit dürfte sich der Fehler
erklären.
Deine Ausgabe sieht zur Zeit etwa so aus
0 AD_Check - Server A gefunden in den Gruppen blub
0 AD_Check - Server B gefunden in den Gruppen blub
2 AD_Check - Server C nicht gefunden in den Gruppen
Die Ausgabe muss aber so aussehen
0 AD_Check_A - Server A gefunden in den Gruppen blub
0 AD_Check_B - Server B gefunden in den Gruppen blub
2 AD_Check_C - Server C nicht gefunden in den Gruppen
Wenn du die Option mit den Piggyback Headern machen willst dann kannst auch immer den gleichen Check Namen verwenden.
ja, mit deinem Ausgabebeispiel hast du vollkommen recht, so sieht die Ausgabe des Scriptes aus.
Das ist nochmal ein sehr guter Hinweis, allerdings werde ich dafür ein paar Tage brauchen das umzusetzen. Der Punkt mit dem Piggypack Headern kenne ich so noch nicht und müsste noch wissen, ob oder was ich hier zusätzlich berücksichtigen muss? Reicht die Aktivierung von Piggypack für die einzelnen Hosts aus? Das wäre bereits aktiv…
Im Script brauchte ich nur noch die Variable für den Servernamen, der gefilterten Server, in die Auswertung für “CRIT” verschieben, somit war jede Abfrage quasi als eigener Check hinterlegt.
Somit ist die Anforderung erreicht und man weiß, dass es auch mit einem Check, mehrfache Abfragen und Ausgaben möglich sind.
