Hallo Wir haben ein Update von CheckMK von Version 2.1.0p28.cee auf 2.2.0.cee durchgeführt.
Bei dem Update gab es eine Fehlermeldung bezüglich eines Plugins, dass wurde dann mit der Fehlermeldung 1 abgeschlossen/abgebrochen.
Laut Versionsinfo ist die Version 2.2.0 installiert, wenn wir jetzt aber CheckMK starten möchten erhalten wie folgende Meldung: “Starting cmc…2023-05-30 09:22:32 [0] [core 3040] The 30-day trial is over and you are exceeding the limits of your Checkmk installation. Only max. 750 services with max. 1 site are possible, not 3317 services. Please apply a valid license or adjust your configuration to be able to monitor again. Exiting…”
Wie können wieder die Lizenz “hinterlegen” bzw. das Problem beheben?
Vielen Dank.
Die Fehlermeldung ist irreführend. Das fixen wir mit dem nächsten Patch-Release. Dann wird bei Starting CMC auch die Fehlermeldung dargestellt, die zum Problem geführt hat. Aktuell wird die nicht durchgereicht und dann kommt immer die Lizenzwarnung, die natürlich Quatsch ist.
Die meisten Probleme beim Upgrade entstehen durch inkompatible MKPs, die ein Update der Konfiguration verhindern.
