Hi Zusammen,
wäre es nicht sinnvoll die Network Topology mittels SNMP (alternativ zu trace route) über die MAC Address Tabels zu erstellen ???
Hi Zusammen,
Die MAC address table oder auch die Informationen vom LLDP (bzw. Ciscos CDP) könnten vom HW/SW-Inventory ausgelesen und dort zur Verfügung gestellt werden. Dann könnte ein Tool diese Infos aus der CheckMK-API lesen und die Parents entsprechend über die API setzen.
Müsste halt jemand mal machen.
++lach+++ wäre ja mal ein Azubi oder studentisches Projekt (Bachlore Arbeit?)
mir kam nur die Idee da ich mich wieder einmal über die Network Topology geärgert habe und alles händisch raus friggeln muss …
aber du, als alter API Mensch, wie würde den eine API Abfrage auf die HW/SW Inventory Daten aussehen???
Es müsste eine angepasste Multisite View mit den notwendigen Informationen gebaut werden, die dann per API (output_format=python) abgefragt werden kann: https://checkmk.de/cms_legacy_multisite_automation.html
die HW/SW Inventory Daten direkt anzuzapfen geht nicht ?
Das muss ich mir glaube ich in einer ruhigen Stunde mal anschauen …
by the Way gibt es eine List bzw Übersicht aller view`s ?
Das sind aber nur die Interfaces eines Hosts, nicht die Switch Table oder die LLDP Infos.
Es gibt im Views-Sidebar-Snapin einen Edit-Button. Da sind alle mitgelieferten Views zu finden.
stimmt — hatte ich nicht mehr dran gedacht
stimmt auch das es nur die IF eines host sind die müssten aber ja dann mit den Switch Tables in den Einklang gebracht werden
was ich schon mal gefunden habe ist das hier:
und das
Genau die meinte ich.
jetzt ist nur die Frage wie das Ganze in Einklang zu bekommen
mit
curl --insecure "http://localhost/site/check_mk/host_inv_api.py?host=$HOST&_username=user&_secret=usersecret&output_format=json" > $HOST.json
könnte man dann ja die INV Daten auslesen … wie jetzt die Daten aber dann analysieren und verknüpfen … hmmmmm
