Neue Woche neue Fragen oder neues Wissen mit eurer Hilfe aneignen
Wir haben bei einigen Hosts die als VM in unserer vsphere Umgebung liegen die folgende Meldung.
Die VM wurde weder verschoben noch ist etwas anderes geschehen. Das Verhalten haben wir auf verschiedenen VM`s mit Windows und/oder Linux. Wenn wir die VM neu starten ist wieder alles in Ordnung aber das sollte nicht vorrangig die Problemlösung sein.
Hat jemand eine ErklĂ€rung fĂŒr das Verhalten?
wir haben den Check relativ schnell ausgeschaltet, weil wir festgestellt haben, dass die Kommunikation vom vCenter zu den VMWare Gast Tools einfach nicht stabil lĂ€uft und das von dir beschriebene PhĂ€nomen immer wieder auftritt. Solange du nicht mit Spezialfunktionen in den VMs arbeitest die funktionstĂŒchtige VMWare Gast Tools voraussetzen sehe ich auch keine Notwendigkeit das zu monitoren.
Wir haben nach mehreren Jahren mit diesem Verfahren jetzt keine negativen Erlebnisse gehabt.
dazu gibt es auch einige Àltere Hinweise im Forum.
Sofern Vsphere sich nicht beschwert bzw. alles lÀuft sollte alles gut sein.
Kritisch könnte es sein wenn backuptools anfangen Ărger zu machen weil die Tools angeblich Ărger machen.
GruĂ
das sehe ich diametral anders. Wenn keine VMware Tools laufen, dann kannst Du z.B. keine application-aware Snapshots/Backups machen.
Daher sage ich: unbedingt monitoren und VMware Tools/open-vm-tools drauf, wo immer es geht.
Hat eine appliance keine Tools seitens des Herstellers installiert, dann ist das ein Grund fĂŒr ein Ticket.
âdass die Kommunikation vom vCenter zu den VMWare Gast Tools einfach nicht stabil lĂ€uftâ Auch das kann ich nicht bestĂ€tigen, das bekommt man hin.
Kurzer Einwurf hier von meiner Seite. Was die Tools angeht stimme ich @gulaschcowboy zu das sollte schon so richtig gemacht werden.
Nur bei dem Originalen Problem oben vom Anfang geht es nicht um die Tools sondern den netten Heartbeat Service. Dieser hat erstmal nix mit den Tools direkt zu tun. Jedenfalls sein aktueller Status
Das Problem beim Heartbeat ist wie folgt wenn ich das richtig verstanden hab.
Das vCenter fragt diesen Status nur ab wenn es diesen wirklich braucht (vMotion, Snapshot usw.). Damit kann es leicht passieren, dass der Status wie im Screenshot ausschaut obwohl alles in Ordnung ist. Hier kann ich auch das Vorgehen von @tosch nachvollziehen wenn er sagt, dass man auf den Heartbeat Service verzichten kann.
Richtig schön extrem kann das Verhalten sein nach dem Reboot eines vCenters. Hab hier schon Systeme gehabt die bis mehrere Tage danach beim Heartbeat Gelb waren da kein Snapshot nix auf den VMs gemacht wurde.
Also wie meist keine absolut tolle Lösung machbar nur ein Kompromiss.
@andreas-doehler: Korrekter Einwurf, es wird nur unten immer von den VMware guest tools gesprochen.
Den heartbeat wĂŒrde ich auch nicht deaktivieren, sondern die notification aus machen.
Wie schon erwĂ€hnt wurden bei uns die VC wohl durch das VMware Team neu gestartet und daher kommt vielleicht der Status. Nach einem Neustart der âVMware Toolsâ (hier startet auch kurz der Snapshot Provider Dienst) oder Neustart von der VM ist der Status wieder GrĂŒn. Eine Benachrichtigung haben wir an den Services aber auch deaktiviert.
Vielen Dank fĂŒr die RĂŒckmeldungen und Euch noch einen schönen Feierabend.
wir haben dieses verhalten ebenfalls konnte es aber mittlerweile nachstellen warum es auftaucht.
Und zwar werden die VMs bei uns mit DRS auf den ESXi Host verteilt und in den Moment wo die VM migriert wird kommt es zu der Meldung âNo VMWare Tools installed, outdated or not runningâ. Das ist natĂŒrlich blöd da die VM sauber arbeitet. Deswegen hab ich die Meldungsverzögerung auf 3Minuten eingeschaltet damit nicht immer eine Meldung unnötig rausgeht.
Vll. hilft die Info einen oder anderenâŠ
