Hallo zusammen,
im Wato ( 1.6.0p9 ) kann ich ja Passworte speichern
Wie kann ich in klassischen aktiven Checks auf die Passworte zugreifen?
Gibt es da eine Variable/Macro das ich verwenden kann?
Gruß
Jörg
Hallo zusammen,
Gruß
Jörg
Dies dürfte nur einfach gehen wenn der aktive Check in Python geschrieben ist.
Ich kann mich erinnern, dass die active Checks “check_sql” und “check_mail_loop” die Funktion haben Passwörter aus dem Store zu verwenden.
Sind aber halt beides Python Scripte.
Die haben beide am Anfang halt als Import die Python Libs stehen welche den Passwort Store implementieren.
In addition to Andreas answer, the python module to be used by active checks that support getting credentials from the Check_MK password store can be found under:
$OMD_ROOT/lib/python/cmk/password_store.py
To use this in your script, you need to do this:
import cmk.password_store
cmk.password_store.replace_passwords()
And then while setting up the active checks, specify this as the argument
# --pwstore=4@4@web,6@0@foo
# In the 4th argument at char 4 replace the following bytes
# with the passwords stored under the ID 'web'
# In the 6th argument at char 0 insert the password with the ID 'foo'
# Extract first argument and parse it
Danke Andreas, Thanks Marco!
Also kein einfaches macro für den Zugriff auf den PW Store.
Danke!
