wir betreiben ein Proxmoxcluster mit Ceph,
Proxmox wird bereits über Check-mk über den normalen Agenten überwacht, was auch funktioniert. Allerdings schaffe ich es nicht, Ceph zu überwachen.
zum Vorgehen:
ich habe auf einem Proxmox Node unter
/usr/lib/check_mk_agent/plugins
das Ceph Plugin “mk_ceph” abgelegt,
und die Services bei dem Node neu eingelesen, allerdings wird mir kein Service für Ceph angezeigt.
Well, as the plugin suggests in the header it is reading the configuration file from $MK_CONFDIR/ceph.cfg. That is where the credentials should be stored. Adding them to the plugin should work too, but it is not good practice.
If no services are discovered, you might want to try to run the plugin by hand to verify the output looks good.
