hat jemand einen Tip wir ich prüfen kann ob ein Container läuft?
Ziel ist es das ich sehe wenn emccorp/ecs-software:latest nicht da ist.
Gruß
Ralf
[root@srvecs01 ~]# docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
ea2db324e28f emccorp/ecs-software:latest “/opt/vipr/boot/boot…” 9 days ago Up 15 minutes ecs-storageos
[root@srvecs01 ~]#
Danke
wo wir gerade dabei sind:
Was passiert wenn ich den gleichen Container auf mehreren Hosts laufen habe.
Konktret habe ich auf jedem Docker-Knoten einen definierten Container als Benchmark-System laufen um grundsätzliche Probleme durch vergleichbare Werte ekennen zu können.
Gruß
Dann musst Du dafür sorgen, dass die Container eindeutige Namen in den Piggyback-Daten erhalten. Dafür gibt es eine Option für mk_docker.py, die die eindeutige Container-ID verwendet.
Alternativ könnte man auch per " Hostname translation for piggybacked hosts"-Regel den Namen umschreiben, z.B. den Namen des Dockers Nodes anhängen.
Leider greift hier wohl die Variable “$HOSTNAME$” nicht, so dass man eine eigene Regel pro Docker Node bräuchte, was das ganze dann doch weniger hilfreich macht.
