ich benutze die Version 2.3.0p12.
Dort habe ich auf einem Dashboard eine View, die mit nur die “Pings” von den Geräten aus einem Ordner und den Unterordnern zeigen soll. Soweit alles okay.
Zur Anzeige sortiere ich die Tabelle nach dem Host-Alias.
Zur besseren Übersicht wollte ich diese nun nach dem Ordner gruppieren.
Danke für den Tipp. Das hatte ich mir als Notlösung auch überlegt.
Aber es behebt nicht den “Fehler”. Je nach Menge ist eine Gruppierung halt übersichtlicher.
Ich bin auch klar der Meinung, dass es sich hierbei um einen Bug handelt.
Eine Gruppierung impliziert eigentlich zwingend eine vorgängige Sortierung nach dem jeweiligen Gruppenelement, damit die Daten korrekt in der entsprechenden Gruppe angezeigt werden können.
Am besten Du erstellst bei Checkmk ein Bug-Ticket, damit sie das korrigieren.
In der Doku kann man das finden (wenn man es sieht)
It is important that you also sort the records by priority according to the group’s selected characteristic! Otherwise it can be possible that the same group makes multiple appearances (which may at times be desirable).
Als Kunde würde man eigentlich davon ausgehen, dass Checkmk automatisch sortiert, wenn man gruppiert. Du bist nicht der erste und wirst sicher auch nicht der letzte User sein, der darüber stolpert und unnötige Zeit mit so einem Detail verbringt. Checkmk könnte das ruhig irgendwann mal fixen.
Glücklicherweise gibt es einen einfachen dokumentierten Workaround dafür. Einfach dran denken alle Gruppierungselemente in der selben Reihenfolge und vor den anderen zu sortierenden Elementen in der Liste platzieren. Sonst hast Du wieder das selbe Problem .
