Buenas estoy monitorizando varios servicios de Windows.
También tengo maquinas virtuales y switch…me gustaría saber que regla o que tengo que crear para que el tiempo de comprobación del estado de un servicio o de una maquina o el ping que se realiza ?¿
Resumen: quiero poder cambiar el tiempo en el que comprueba cada estado de servicio o que el ping se ejecute cada dos minutos o cada 5 o cada x, etc…
Gracias
Buenas tardes
no estoy seguro de lo qué estan buscando exactamente.
Es posible que deba mirar ‘Check Interval’ y ‘Normal Check Interval for service checks’
Buenas tardes,
Cambiar el intervalo de tiempo con el cual nos dice si un host esta activo o no,
Ejemplo que el ping lo realice cada X minutos
o que compruebe que un servicio esta levantado o caido cada 2 min
Buenas tardes,
por defecto, el intervalo de comprobación es de 1 minuto. para el ping inteligente son 6 segundos.
si necesita cambiar esto, debe crear un conjunto de reglas ‘Normal Check Interval for service checks’ para el servicio específico.
Para maquinas virtuales tambien vale ? Es por lo que he comentado por que tengo un :
Active Directory: de esta maquina monitorizar servicios dhcp y dns
Switch: de estos por que son varios el Ping
¿Con crear una regla que los englobe a todos con el tiempo que yo quiero que compruebe me valdria¿?
No hay diferencia entre hardware o máquina virtual.
Puede crear una regla que se aplique a una carpeta oa hosts. Recomiendo ajustar este parámetro solo cuando tenga problemas con el valor predeterminado. No puedo recomendar ningún valor general aquí. Eso depende…
