Update auf 2.3 hängt wegen robotmk
wie bekomme ich das Problem gelöst?
Gruß
Ralf
Fehler während des Updates:
OMD-Befehl omd -f -V 2.3.0p2.cee update --conflict=install comline_intern konnte nicht ausgeführt werden: Cleaning up tmp directory…OK
2024-05-21 05:57:55 - Updating site ‘comline_intern’ from version 2.3.0b4.cee to 2.3.0p2.cee…
  • Updated etc/init.d/redis
  • Updated etc/init.d/apache
  • Updated etc/logrotate.d/audit
  • Vanished BUILD
    Creating temporary filesystem /omd/sites/comline_intern/tmp…ATTENTION
    Some steps may take a long time depending on your installation.
    Please be patient.
Cleanup precompiled host and folder files
Verifying Checkmk configuration…
01/06 Legacy check plugins…
02/06 Rulesets…
03/06 UI extensions…
04/06 Agent based plugins…
05/06 Autochecks…
robotmk: Migration failed: params={‘robot_discovery_settings’: [(‘.*’, ‘3’, ‘’)]} for plug-in ‘robotmk’: non-empty params vanished.
Update aborted with Error: Failed to migrate autochecks.
Your site has not been modified.
The update can be retried after the error has been fixed.
OK
Hallo Ralf,
du kannst die autochecks Datei von dem betroffenen Host einfach löschen und diesem nach dem Update neu discovern.
Aus dem Kopf ist der Pfad ~/var/check_mk/autochecks
Ok,
das Thema autochecks kenne ich aber bisher wurde das immer in den Meldungen mit angezeigt.
Danke
Es sieht so aus, als wäre das ein autochecks Problem des Hosts robotmk, oder gibt es den nicht und ich interpretiere das falsch?
