CMK version: 2.4.0p22 CRE (raw) OS version: Debian 11
Nach Update von 2.2.0 über 2.3.0 auf 2.4.0 (alles unter Debian 11 und vorherigem apt update / upgrade) fallen mir einzelne Instanzen immer wieder aus. omd status {INSTANZ} zeigt entweder ganz tot oder teilweise tot. Das geschieht immer wieder unregelmässig ohne dass man etwas macht. Ist das bekannt, ein Bug oder verträgt sich 2.4.0 mit Debian 11 nicht?
After upgrade from 2.2.0 via 2.3.0 to 2.4.0 (all with Debian 11 and after updating the host system with apt) some instances are going down completly or partly. You can see that with omd status {INSTANCE}. This will happen irregularly without doing anything on the instance. Is that a well known bug or something other going wrong there or is 2.4.0 incompatible with Debian 11?
WOW!!! Was geht denn da ab? Die VM hat 2 vCPU und 4 GB RAM… eigentlich für Linux bisher immer ausreichend, auch inkl. 2.2.0. Hat bisher super zuverlässig funktioniert. Nun hängt die Kiste am Anschlag, sowohl CPU als auch Arbeitsspeicher.
What the hell is going on…. VM do have 2 vCPU and 4 GB RAM. For a standard linux system enough and with 2.2.0 all fine. That was working so over 2 years without any problems. Since using 2.4.0 a lot of trouble and now I see CPU is still between 90 and 100 % workload also RAM is full.
Try to upgrade the VM and double the ressources. I will write here if this was the solution.
Wäre auch schon mit 2.3 passiert. Die hohe CPU Last ist meist einfach nur ne Folge des vollen Speichers. Egal welche Größe die CheckMK Site hat, wenn man die GUI nutzt sind 8GB das Minimum.
Reine Monitoring Instanz ohne GUI Nutzung kann man auch zur Not mit 4GB betreiben.
also, mit dem doppelten wie vorher geht es wieder halbwegs. die cpu hängt zwar immer mal wieder bei 100% doch RAM ist da und im Mittel ist die CPU nun bei 60% Auslastung, also hinnehmbar.
Dennoch echt hart was die 2.4.0 an Resourcen frisst.
