Installed this agent and tried to get information. This does not work.
I tried to run these plugins local – licenses vbs is working, but throw an error in the Check MK GUI, powershell does not work:
at first for Citrix licenses in Check_MK : Discovery failed: Exception in check plugin ‘citrix_licenses’: too many values to unpack
and for Citrix XenApp local Powershell Script : Get-XAServerLoad : The term ‘Get-XAServerLoad’ is not recognized as the name of a cmdlet, function,
script file
I think the Citrix Xenapp plugin cannot be deployed with the agent bakery as the agent must run as a user with admin rights on the Citrix farm. And this plugin can only be deployed to the farm controllers.
I tried to change the user the agent is running under and then do a agent update and the result was that the agent service was recreated with the system user.
For the license plugin you should compare the output from the script with the expected output from the check. Or post the output of the script.
script file
We are running XenApp / Desktop 7.14
thanks and regards
Marcus
Quoniam Asset Management GmbH ∙ Westhafen Tower ∙ Westhafenplatz 1 ∙ 60327 Frankfurt am Main
Registergericht/Companies House: Amtsgericht/District Court Frankfurt am Main HRB 17579
Geschäftsführer/Managing Partner: Helmut Paulus (Vorsitzender / CEO) ∙ Thomas Kieselstein, CFA ∙ Ingo Purwien ∙ Silke Weiser-Walther ∙
Vorsitzender des Aufsichtsrats / Chairman of the Supervisory Board: Alexander Schindler
Diese Nachricht kann vertrauliche Informationen enthalten. Sollten Sie nicht der vorgesehene Empfänger sein, so bitten wir Sie, den Absender unverzüglich zu informieren und die E-Mail zu löschen. Jeder unbefugte Zugriff oder unbefugte Weiterleitung, die Fertigung
einer Kopie, die Veröffentlichung oder sonstige in diesem Zusammenhang stehende Handlung ist untersagt. Da wir nicht die Echtheit oder Vollständigkeit der in dieser Nachricht enthaltenen Informationen garantieren können, schließen wir die rechtliche Verbindlichkeit
der vorstehenden Erklärungen und Äußerungen aus.
This message may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please promptly inform the sender and delete this email. Any other unauthorised access or unauthorised forwarding, copy creation, publication or any other action regarding
this message is prohibited. As we cannot guarantee the genuineness or completeness of the information contained in this message, the statements set forth above are not legally binding.
citrix_xenapp.ps1 has commands which are not present on the Xen Server (Controller)
Get-XAServerload : The term ‘Get-XAServerload’ is not recognized as the name of a cmdlet, f
(asnp Citrix* was load before and other commands for citrix are working)
the second is the citrix_licenses.vbs
This is running fine via cscript ( I got the licenses in the command box) , but via check-mk I got this error.
thank you
Marcus
Hi Marcus,
is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file
thanks and regards
Marcus
The exception says “too many values to unpack” → output from script is not like expected by the plugin.
Ok wrong information from my side, citrix_xenapp.ps1 is only für xenapp 6 and citrix_farm.ps1 is for xenapp 7.
I think the same is for the license plugin this will only work correctly with xenapp 6 as the citrix_farm.ps1 produce also a license status output for xenapp 7.
But remember the citrix_farm.ps1 needs a Citrix admin account to run.
thanks and regards
Marcus
thanks and regards
Marcus
thanks and regards
Marcus
thanks and regards
Marcus
You can only see some checks if you have hosts named “controller01” and “controller02”. As these are all piggyback data it is only shown on the named hosts.
If your hostname and name inside monitoring differ, you can use the “piggyback translation” rule to rewrite the hostnames.
thanks and regards
Marcus
thanks and regards
Marcus
