BH2005
(Bernd Holzhauer)
January 24, 2020, 7:47pm
1
Hi Zusammen,
EXECUTING INVENTORY PLUGINS
Plugins: inv_ifERROR - list index out of range
das ist mein Problem nun wollte ich gerne die anderen inv plugins aber wenigstens drüber laufen lassen
Plugins: inv_cdp inv_if inv_lldp_cache snmp_extended_info snmp_info snmp_os inv_cisco_vlans
geht das irgendwie
bei
cmk -i
habe ich keine Option gefunden?
Gruß Bernd
kdeutsch
(Karl Deutsch)
January 27, 2020, 2:28pm
2
Vielleicht hilft Dir die Regel für “Disabled checks” weiter.
Hallo Bernd,
Ganz so einfach ist dies nicht. Die Plugins inv_cdp ,inv_lldp_cache und inv_cisco_vlans welche von meinem Arbeitskollegen stammen lassen sich per WATO Regel deaktivieren.
Bei den Original Plugins ist mir dies nicht bekannt, dass es so eine Möglichkeit gibt.
Vielleicht hilft es weiter die gesamte Fehlermeldung zu deinem Inventory Problem zu kennen.
Kannst du bei dem Gerät nochmal auf der Command Line ein Inventory mit “–debug -vv” machen?
BH2005
(Bernd Holzhauer)
January 29, 2020, 5:13am
4
Hi Andreas,
hier schon mal ein cmk -ivv auf einen Cisco 2960
incl debug Infos
OMD[main]:~$ cmk -ivv --debug sw-de-ks-le6-og1-03
Doing HW/SW inventory on: sw-de-ks-le6-og1-03
sw-de-ks-le6-og1-03:
FETCHING DATA
[snmp] No persisted sections loaded
[snmp] Not using cache (Cache usage disabled)
[snmp] Execute data source
SNMP scan:
Skipping system description OID (Set .1.3.6.1.2.1.1.1.0 and .1.3.6.1.2.1.1.2.0 to “”)
Using cached OID .1.3.6.1.2.1.1.1.0:
Using cached OID .1.3.6.1.2.1.1.2.0:
Getting OID .1.3.6.1.4.1.9.9.23.: Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.4.1.9.9.23 on sw-de-ks-le6-og1-03
=> [None] ENDOFMIBVIEW
failed.
Getting OID .1.3.6.1.4.1.2036.2.1.1.4.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.2036.2.1.1.4.0 on sw-de-ks-le6-og1-03
=> [None] NOSUCHOBJECT
failed.
Getting OID .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1. : Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1 on sw-de-ks-le6-og1-03
failed.
Getting OID .1.3.6.1.4.1.232.2.2.4.2.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.232.2.2.4.2.0 on sw-de-ks-le6-og1-03
failed.
Getting OID .1.3.6.1.4.1.674.10892.5.1.1.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.4.1.674.10892.5.1.1.1.0 on sw-de-ks-le6-og1-03
failed.
Using cached OID .1.3.6.1.4.1.232.2.2.4.2.0: None
Getting OID .1.3.6.1.4.1.2021.4.1.: Executing SNMP GETNEXT of .1.3.6.1.4.1.2021.4.1 on sw-de-ks-le6-og1-03
failed.
Getting OID .1.0.8802.1. : Executing SNMP GETNEXT of .1.0.8802.1 on sw-de-ks-le6-og1-03
=> [None] OCTETSTR
failed.
Getting OID .1.3.6.1.2.1.2.1.0: Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.2.1.0 on sw-de-ks-le6-og1-03
=> [‘59’] INTEGER32
59
SNMP scan found inv_if snmp_info
SNMP filtered check plugin names inv_if snmp_info
Try aquire lock on /omd/sites/main/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/sw-de-ks-le6-og1-03.10.125.97.138
Got lock on /omd/sites/main/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/sw-de-ks-le6-og1-03.10.125.97.138
Releasing lock on /omd/sites/main/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/sw-de-ks-le6-og1-03.10.125.97.138
Released lock on /omd/sites/main/tmp/check_mk/snmp_scan_cache/sw-de-ks-le6-og1-03.10.125.97.138
[snmp] inv_if: Fetching data
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 => [1] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5 => [5] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5137 => [5137] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5138 => [5138] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.5139 => [5139] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10101 => [10101] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10102 => [10102] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10103 => [10103] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10104 => [10104] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10105 => [10105] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10106 => [10106] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10107 => [10107] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10108 => [10108] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10109 => [10109] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10110 => [10110] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10111 => [10111] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10112 => [10112] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10113 => [10113] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10114 => [10114] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10115 => [10115] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10116 => [10116] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10117 => [10117] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10118 => [10118] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10119 => [10119] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10120 => [10120] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10121 => [10121] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10122 => [10122] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10123 => [10123] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10124 => [10124] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10125 => [10125] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10126 => [10126] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10127 => [10127] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10128 => [10128] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10129 => [10129] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10130 => [10130] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10131 => [10131] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10132 => [10132] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10133 => [10133] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10134 => [10134] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10135 => [10135] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10136 => [10136] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10137 => [10137] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10138 => [10138] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10139 => [10139] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10140 => [10140] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10141 => [10141] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10142 => [10142] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10143 => [10143] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10144 => [10144] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10145 => [10145] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10146 => [10146] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10147 => [10147] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10148 => [10148] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10149 => [10149] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10150 => [10150] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10201 => [10201] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.10202 => [10202] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.12001 => [12001] ‘INTEGER32’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.12002 => [12002] ‘INTEGER32’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 => [Vlan1] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 => [Vlan5] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5137 => [StackPort1] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5138 => [StackSub-St1-1] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5139 => [StackSub-St1-2] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10101 => [GigabitEthernet1/0/1] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10102 => [GigabitEthernet1/0/2] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10103 => [GigabitEthernet1/0/3] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10104 => [GigabitEthernet1/0/4] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10105 => [GigabitEthernet1/0/5] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10106 => [GigabitEthernet1/0/6] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10107 => [GigabitEthernet1/0/7] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10108 => [GigabitEthernet1/0/8] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10109 => [GigabitEthernet1/0/9] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10110 => [GigabitEthernet1/0/10] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10111 => [GigabitEthernet1/0/11] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10112 => [GigabitEthernet1/0/12] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10113 => [GigabitEthernet1/0/13] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10114 => [GigabitEthernet1/0/14] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10115 => [GigabitEthernet1/0/15] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10116 => [GigabitEthernet1/0/16] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10117 => [GigabitEthernet1/0/17] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10118 => [GigabitEthernet1/0/18] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10119 => [GigabitEthernet1/0/19] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10120 => [GigabitEthernet1/0/20] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10121 => [GigabitEthernet1/0/21] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10122 => [GigabitEthernet1/0/22] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10123 => [GigabitEthernet1/0/23] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10124 => [GigabitEthernet1/0/24] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10125 => [GigabitEthernet1/0/25] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10126 => [GigabitEthernet1/0/26] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10127 => [GigabitEthernet1/0/27] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10128 => [GigabitEthernet1/0/28] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10129 => [GigabitEthernet1/0/29] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10130 => [GigabitEthernet1/0/30] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10131 => [GigabitEthernet1/0/31] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10132 => [GigabitEthernet1/0/32] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10133 => [GigabitEthernet1/0/33] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10134 => [GigabitEthernet1/0/34] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10135 => [GigabitEthernet1/0/35] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10136 => [GigabitEthernet1/0/36] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10137 => [GigabitEthernet1/0/37] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10138 => [GigabitEthernet1/0/38] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10139 => [GigabitEthernet1/0/39] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10140 => [GigabitEthernet1/0/40] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10141 => [GigabitEthernet1/0/41] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10142 => [GigabitEthernet1/0/42] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10143 => [GigabitEthernet1/0/43] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10144 => [GigabitEthernet1/0/44] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10145 => [GigabitEthernet1/0/45] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10146 => [GigabitEthernet1/0/46] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10147 => [GigabitEthernet1/0/47] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10148 => [GigabitEthernet1/0/48] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10149 => [GigabitEthernet1/0/49] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10150 => [GigabitEthernet1/0/50] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10201 => [TenGigabitEthernet1/0/1] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10202 => [TenGigabitEthernet1/0/2] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.12001 => [Null0] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.12002 => [FastEthernet0] ‘OCTETSTR’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18” on sw-de-ks-le6-og1-03
Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 on sw-de-ks-le6-og1-03
=> [<netsnmp.client.Varbind object at 0x7f8bd50b7c10>] OCTETSTR
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 => [53] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5 => [53] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5137 => [53] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5138 => [53] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.5139 => [53] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10101 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10102 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10103 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10104 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10105 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10106 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10107 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10108 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10109 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10110 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10111 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10112 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10113 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10114 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10115 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10116 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10117 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10118 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10119 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10120 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10121 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10122 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10123 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10124 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10125 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10126 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10127 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10128 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10129 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10130 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10131 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10132 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10133 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10134 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10135 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10136 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10137 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10138 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10139 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10140 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10141 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10142 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10143 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10144 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10145 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10146 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10147 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10148 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10149 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10150 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10201 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.10202 => [6] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.12001 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.12002 => [6] ‘INTEGER’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.5 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.5137 => [0] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.5138 => [0] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.5139 => [0] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10101 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10102 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10103 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10104 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10105 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10106 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10107 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10108 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10109 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10110 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10111 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10112 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10113 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10114 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10115 => [100000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10116 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10117 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10118 => [100000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10119 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10120 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10121 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10122 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10123 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10124 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10125 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10126 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10127 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10128 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10129 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10130 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10131 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10132 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10133 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10134 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10135 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10136 => [100000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10137 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10138 => [100000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10139 => [100000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10140 => [100000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10141 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10142 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10143 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10144 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10145 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10146 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10147 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10148 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10149 => [1000000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10150 => [10000000] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10201 => [4294967295] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.10202 => [4294967295] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.12001 => [4294967295] ‘GAUGE’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.12002 => [100000000] ‘GAUGE’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15” on sw-de-ks-le6-og1-03
Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 on sw-de-ks-le6-og1-03
=> [<netsnmp.client.Varbind object at 0x7f8bd50b71d0>] GAUGE
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5137 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5138 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.5139 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10101 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10102 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10103 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10104 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10105 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10106 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10107 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10108 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10109 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10110 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10111 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10112 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10113 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10114 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10115 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10116 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10117 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10118 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10119 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10120 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10121 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10122 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10123 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10124 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10125 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10126 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10127 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10128 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10129 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10130 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10131 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10132 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10133 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10134 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10135 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10136 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10137 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10138 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10139 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10140 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10141 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10142 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10143 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10144 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10145 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10146 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10147 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10148 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10149 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10150 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10201 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.10202 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.12001 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8.12002 => [2] ‘INTEGER’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5137 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5138 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.5139 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10101 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10102 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10103 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10104 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10105 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10106 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10107 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10108 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10109 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10110 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10111 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10112 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10113 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10114 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10115 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10116 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10117 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10118 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10119 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10120 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10121 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10122 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10123 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10124 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10125 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10126 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10127 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10128 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10129 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10130 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10131 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10132 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10133 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10134 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10135 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10136 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10137 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10138 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10139 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10140 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10141 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10142 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10143 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10144 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10145 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10146 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10147 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10148 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10149 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10150 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10201 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.10202 => [2] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.12001 => [1] ‘INTEGER’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.12002 => [1] ‘INTEGER’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 => [▒▒▒@] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5 => [▒▒▒C] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5137 => [] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5138 => [] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5139 => [] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10101 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10102 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10103 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10104 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10105 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10106 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10107 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10108 => [▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10109 => [▒▒▒ ] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10110 => [▒▒▒
] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10111 => [▒▒▒
] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10112 => [▒▒▒
] ‘OCTETSTR’
] ‘OCTETSTR’.2.2.1.6.10113 => [▒▒▒
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10114 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10115 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10116 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10117 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10118 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10119 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10120 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10121 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10122 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10123 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10124 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10125 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10126 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10127 => [▒▒▒
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10128 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10129 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10130 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10131 => [▒▒▒] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10132 => [▒▒▒ ] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10133 => [▒▒▒!] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10134 => [▒▒▒"] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10135 => [▒▒▒#] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10136 => [▒▒▒$] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10137 => [▒▒▒%] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10138 => [▒▒▒&] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10139 => [▒▒▒’] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10140 => [▒▒▒(] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10141 => [▒▒▒)] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10142 => [▒▒▒*] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10143 => [▒▒▒+] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10144 => [▒▒▒,] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10145 => [▒▒▒-] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10146 => [▒▒▒.] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10147 => [▒▒▒/] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10148 => [▒▒▒0] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10149 => [▒▒▒1] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10150 => [▒▒▒2] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10201 => [▒▒▒3] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.10202 => [▒▒▒4] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.12001 => [] ‘OCTETSTR’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.12002 => [▒▒▒9] ‘OCTETSTR’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9” on sw-de-ks-le6-og1-03
PuTTY.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.1 => [13981] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.5 => [2037972555] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.5137 => [12845] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.5138 => [434835932] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.5139 => [434835932] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10101 => [2831910233] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10102 => [3385563483] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10103 => [3383474190] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10104 => [680830294] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10105 => [1021102497] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10106 => [16123656] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10107 => [3386161474] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10108 => [790500509] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10109 => [1389191217] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10110 => [3749196851] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10111 => [3384521661] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10112 => [1822978770] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10113 => [4113387112] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10114 => [3385282278] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10115 => [1469027282] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10116 => [3931046464] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10117 => [3931047115] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10118 => [3353321246] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10119 => [3385684414] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10120 => [845425936] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10121 => [3385725357] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10122 => [3382677965] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10123 => [3444374453] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10124 => [994392211] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10125 => [16123670] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10126 => [984750535] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10127 => [1028650308] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10128 => [16123672] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10129 => [3738784410] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10130 => [1468826854] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10131 => [567028433] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10132 => [16123674] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10133 => [3385529962] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10134 => [3323064068] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10135 => [3385873960] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10136 => [1199425040] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10137 => [3385631711] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10138 => [3136907962] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10139 => [1449558261] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10140 => [3136945688] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10141 => [1340012017] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10142 => [3385413948] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10143 => [2925136840] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10144 => [3349412782] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10145 => [14178] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10146 => [2668661270] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10147 => [16123681] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10148 => [16123681] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10149 => [2037972611] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10150 => [14280] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10201 => [13978] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.10202 => [13979] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.12001 => [0] ‘TICKS’
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.12002 => [14531] ‘TICKS’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.1.3” on sw-de-ks-le6-og1-03
Executing SNMP GET of .1.3.6.1.2.1.1.3 on sw-de-ks-le6-og1-03
=> [<netsnmp.client.Varbind object at 0x7f8bd50be690>] TICKS
[snmp] snmp_info: Fetching data
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.1.1” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 => [Cisco IOS Software, C2960S Software (C2960S-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:59 by prod_rel_team] ‘OCTETSTR’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.1.4” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 => [“IT-Solutions-DE-IndiaNOC@atos.net ”] ‘OCTETSTR’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.1.5” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 => [sw-de-ks-le6-og1-03.dp.k-plus-s.net ] ‘OCTETSTR’
Executing BULKWALK of “.1.3.6.1.2.1.1.6” on sw-de-ks-le6-og1-03
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 => [LOCATION NAME] ‘OCTETSTR’
[snmp] Not writing data to cache file (Cache usage disabled)
[piggyback] No persisted sections loaded
No piggyback files for ‘sw-de-ks-le6-og1-03’. Skip processing.
No piggyback files for ‘10.125.97.138’. Skip processing.
Loading autochecks from /omd/sites/main/var/check_mk/autochecks/sw-de-ks-le6-og1-03.mk
Plugins: inv_ifTraceback (most recent call last):
File “/omd/sites/main/bin/cmk”, line 94, in
File “/omd/sites/main/lib/python/cmk_base/modes/init .py”, line 72, in call
return mode.handler_function(*handler_args)
File “/omd/sites/main/lib/python/cmk_base/modes/check_mk.py”, line 1266, in mode_inventory
inventory.do_inv(hostnames)
File “/omd/sites/main/lib/python/cmk_base/inventory.py”, line 87, in do_inv
ipaddress=ipaddress,
File “/omd/sites/main/lib/python/cmk_base/inventory.py”, line 259, in _do_inv_for
inventory_tree, status_data_tree)
File “/omd/sites/main/lib/python/cmk_base/inventory.py”, line 342, in _do_inv_for_realhost
inv_function(*args, **kwargs)
File “/omd/sites/main/share/check_mk/inventory/if”, line 47, in inv_if
uptime = parse_snmp_uptime(uptime_info[0][0])
IndexError: list index out of range
und ein dickes Lob an deine Kollegen !
Ich denke aber das es nicht am Plugin liegt sondern an einer vermurksten Conf auf den Switches durch unseren “Very Stable Genius” Provider ATOS … Gott sei dank nicht mehr lange …
Deshalb war ja meine Frage eher in die Richtung ob es eine Möglichkeit gibt ähnlich dem
cmk -Iv --checks=IrgendeinCheck IrgendeinHost
oder eben die Möglichkeit die einzelne Inventory Plugins zu deaktivieren .
schau auch mal in das Thema evtl. hast du da noch eine Idee:
Network Topology Scan mittels SNMP und Mac Address Tables
lG
Sieht so aus wie wenn hier etwas zurück kommt was danach nicht richtig ausgewertet werden kann.
Normal sollte dort auch schon der Bulkwalk Daten liefern was er aber scheinbar nicht tut.
BH2005
(Bernd Holzhauer)
January 29, 2020, 2:16pm
6
denke ich auch weil es ja auf gut 1500 switchen so ist … die alle in der Betreuung durch ATOS sind
Deshalb wollte ich andere Inv Checks mal gezielt ausführen auf den SW
Ich hab mir den Output nochmal angeschaut. Ihr bekommt nur die OIDs präsentiert welche unterhalb von
.1.3.6.1.2.1.2.2 liegen sonst nix scheinbar. Selbst die OIDs des Interface HC Tables (.1.3.6.1.2.1.31.1.1.1) laufen bei dir auf einen Fehler. Also ATOS anhauen, dass sie euch ordentliche Benutzer einrichten zum Monitoring.
