ich habe kürzlich von CRE 1.5 (über CRE 1.6) auf CRE 2.0 aktualisiert.
Jetzt fällt mir auf dass bei lokalen Checks in der Grafenanzeige die Werte in Exponentialschreibweise dargestellt wird.
Also für 0-99999 die normale Zahl und ab 100.000 dann 1.00+e05.
Beispielbild:
Die Exponentialschreibweise ist wenig hilfreich. Ich meine, vorher stand da etwas wie “K/M/G/T”, was viel hilfreicher war, auch wenn es vielleicht nicht überall korrekt war(K könnte man bei Bytes als Kibibytes interpretieren, was es natürlich dann nicht ist).
Ich habe schon ein paar Fundstellen/Threads hier gefunden, welche sich damit beschäftigen. Siehe Ende des Beitrages.
Danach habe ich für einen Local-Check der SMTP_TRAFFIC_OUT benannt ist eine Datei $HOME/local/share/check_mk/web/plugins/metrics/check_TRAFFIC_SMTP_OUT.py erstellt …
Allerdings habe ich nicht bytes/s sondern bytes/min in meinem Check als Ausgabe. Das müsste ich noch konvertieren. Laut dem Videovortrag von Matthias Kettner ist das der eigentlich Sinn des Scale-Wertes.
Also in Anbetracht der Tatsache, dass das andere schlicht nicht geht, würde ich dem zustimmen.
Ansonsten habe ich versucht etwas im Code zu suchen, wo denn die Umwandlung mittels scale direkt passiert. Bis zum Kern bin ich da noch nicht vorgedrungen. Ich sehe nur, dass bytes_out bei mir mit einem scale - Faktor von 1.0 umgewandelt wird, also gar nicht.
Die strukturelle Trennung zwischen Metrikverarbeitung und -darstellung finde ich im Übrigen schon gut: Erst mal die Daten bearbeiten und dann bei der Darstellung nur noch darum kümmern müssen.
Ich vermute, der Bezeichner “check_mk-TRAFFIC-SMTP-OUT” ist nicht der passende. Aber soweit bin ich im Check-MK-Code noch nicht durchgestiegen, dass ich die Stelle sehe, wo ich diesen Index mal debugmässig für alle Umwandlungen ausgeben kann.
