Proxmox Monitoring
ich versuche jetzt meine Proxmox-Systeme besser aufzunehmen. Mit den Proxmox-Hosts klappt das wie es überall beschreiben wird. Bei den VMs sieht es anders aus. Meinem CMK-Setup scheint etwas zu fehlen bzw. falsch eingestellt zu sein. Es sind halt sehr alte immer wieder upgedatete Systeme. Ich sehe im Youtube-Video bei der VM-Config:
Bei mir sieht das aber völlig anders aus:
Von API steht da nichts. Wie fixe ich das?
TIA
Matthias
Hallo Matthias,
die Einstellung findest du unter “Agent Type”.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
  1. Du willst die VMs nur von “außen” über den Hypervisor überwachen, dann kannst du den Agent Type auf “No Agent” stellen.
    Du musst die Hosts dann aber trotzdem in checkmk mit dem gleichen Namen wie in Proxmox anlegen. Das geht entweder manuell, per REST API oder in der Enterprise/Cloud Edition automatisch mit dem Dynamic Configuration Daamon DCD.
  2. Wenn du die VMs tiefergehender überwachen willst, kannst du in diesen zusätzlich den checkmk Agenten installieren.
    Dann hast du deine Kombination aus den Proxmox Piggyback und den Agent Daten
Der Screenshot zeigt einen selbst veränderten Hosttag “Agent type”.
Dazu gab es schon einige Beiträge - finde nur auf die Schnelle keinen.
Jedenfalls musst erstmal deine Veränderung wieder manuell “raus operieren”.
Nachtrag hier zwei Beiträge
Das die Tag Group kaputt ist hat dir das System aber schon zur 2.0 angezeigt.
Wäre gut gewesen schon vorm Update zu reparieren.
Danke !
Nach dem jetzt auch die Proxomox-VM so heissen wie die Hosts im CMK bekommt er das dann auch zusammen …
